提到Alienware的台式游戏主机,大家首先联想到的估计就是那款超大的三角形主机——Area-51。但Area-51高昂的价格让许多游戏玩家都只能望而却步。现在,Dell为了让更多的游戏玩家能够体验到Alienware游戏产品的独特魅力,推出了一款价格更加亲民的Aurora系列游戏主机。
这款Aurora R5几乎保留了所有来自Area-51的设计元素,但体积比主流的台式机箱还要小巧。并且还可容纳双显卡,采用液冷和风冷技术,并且还能实现免工具拆装,极大的方便了有升级配置需求的玩家。那么这台小巧的游戏主机是如何做到实现免工具快速拆装的?他的内部设计究竟如何?一起来看看本期的拆解吧。
● 外观秉承外星人三角灯条设计
Aurora R5两侧的的三角形灯条与近两年来的Alienware产品线设计风格保持一致,够通过内置的AlienFX软件对灯条色彩进行调节,拥有3个独特的可编程区域,提供多达20种不同的颜色,实现超过八千种照明组合。但仅有右侧的盖板具有进风格栅,为电源以及显卡提供进风通道。
Alienware Aurora R5外观
在Aurora R5的顶部,非常人性化的提供了多达四个前置USB 3.0接口,还提供了耳机以及麦克风插孔,方便游戏玩家快速驳接各种外设。另外在顶盖的上方也设置了大面积的出风口格栅,在这下方藏着一体式CPU水冷的散热风扇。而在提手的两侧,其实藏着一对WiFi天线。
Alienware Aurora R5的上部
而在Aurora R5的后部,可以很明显的观察到该机的电源是直接安装在主板上方的,这样就使得该机的空间利用率相对较高,这也就有效的控制了整机的体积。而在电源的下方,还能够看到3条空余的机箱PCIE插槽,支持扩展第二块独立显卡。
Alienware Aurora R5的后部
这台我们将要拆解的Aurora R5搭载了i7 6700K处理器与GTX 1070独立显卡这个强力组合(最高可搭配1070SLI),还有Nvme协议的256GB高速固态硬盘和双通道16GB DDR4内存助阵,结合CPU的一体水冷和公版显卡的独立风道,性能散热表现十分出色。另外它还拥有杀手AC 7260双频无线网卡和蓝牙4.1无线组合,官网价格为14999元。
● 快拆右侧侧盖板
快拆右侧盖板的释放把手 默认有螺丝保护
在Aurora R5背面电源接口的上方,有一个快拆右侧盖板的释放把手,这个把手默认是有一颗螺丝保护的,防止机器在运输的过程中,侧盖板意外脱落。同时,该机的防盗锁孔也被设置在这个把手上,有效保护内部元件,设计十分合理。
向外拉把手即可快速取下右侧盖板
在取下右侧盖板后,我们在盖板的右上方看到了几个金属触点,这里正是右侧盖板三角灯条的排线位置。排线采用金属触点的连接方式,可以有效的避免在拆除盖板的过程中拉扯到排线,极大的降低了拆卸的难易度。
侧盖板的灯条排线采用金属触点连接
右侧盖板内侧
右侧的盖板内部我们可以清楚的看到进风口的分配,上方正方形的为电源风扇的进风区域,而下方长方形的为显卡的进风通道。
● 奇妙的电源托架设计
前面在后部接口时我们已经说到,Aurora R5的电源直接覆盖在主板上方。在拆除侧盖板后,我们就可以清晰的看到内部结构。但由于这样的设计使得内部空间十分的紧凑,要想对内部的设备进行检修或者是升级,就必须先拆除电源才能进行,十分的麻烦。为此,Alienware在这台Aurora主机上设计了可移动电源托架。
取下侧盖板后的内部结构
电源托架移动说明
电源托架移动示意图
按照电源右侧的拆解示意图,仅需解锁后部中间以及下方的两个锁定装置,就可以将电源托架进行最大90°旋转,在移动的过程中由于支架固定较紧,需要注意多使一些力气。另外,在移动电源托架的同时,也同时解除了对显卡PCIE挡板的固定。与此同时,在完成电源的移动后就露出了下方的主板,很巧妙的做到了在无需取下电源的情况下(甚至无需拔除任何排线的情况下)就可以对CPU、GPU、或者内存进行更换升级。
预留升级时需用到的电源接口
在移动电源支架的过程中还需要注意,不要夹到后方转轴处的电源连接线。Aurora R5还贴心的预留了第二块显卡的电源连接线,以及下方两块硬盘电源线。
显卡支撑杆
在电源支架移动完成后,显卡支撑杆也可以顺利取下。这个支架可以保护整机在运输的过程中不会因为晃动造成硬件损坏。
● 快拆3.5英寸机械硬盘
3.5英寸机械硬盘托架支持快拆
来自希捷的3.5英寸 2TB机械硬盘
在电源支架转轴的中间,还塞入了一块3.5英寸的机械硬盘,空间利用的十分的巧妙,并且还支持快速拆卸。在拔除电源线以及数据线后,搬动硬盘托架卡扣即可轻松的取出硬盘。可以看到,这块3.5英寸的机械硬盘来自希捷,容量达到2TB,硬盘转速为7200转。
至此、以上部分全面展示了Alienware Aurora R5免工具拆卸得全过程,也充分表现了这款台式游戏主机易于升级、换件的整体表现,属于业界内比较强势的地位。当然,为了能够很好的表现主机在设计和配置上的优势,我们也使用螺丝刀,将内部的电源、网卡等核心部件拆下,为用户展示其优秀的做工。
● 大功率模组ATX电源
Alienware Aurora R5采用了由Dell自家出品的标准ATX模组电源,并且有80 Plus铜牌的节能认证,电源功率达到850W,支持双显卡供电。而模组电源的采用有利于机箱内部线材的整理,不至于太凌乱。而在Aurora R5模组线缆上还有对应插口的标识,十分的贴心。
模组线缆上有对应插口的标识
模组电源接口分类规整
模组电源内置120mm大风量风扇,保证电源散热
● 公版NVIDIA GeForce GTX1070显卡
Alienware Aurora R5采用了一块公版的NVIDIA GeForce GTX1070独立显卡,这块显卡的售价就达到了3499元,可以说是这台Aurora R5里面最贵的零件了。虽然这块GTX1070显卡价格不菲,但性能可谓是相当的出色。具有1920个流处理器,120个纹理单元,4个的ROP单元,热功耗设计为150W。
公版GTX1070供电仅需要单8pin接口,显示输出为3个DP、1个HDMI以及1个DVI接口,可以满足各种多屏输出。但需要注意的是,从这一代开始NVIDIA已经完全放弃了模拟信号输出,即使你接上DVI-VGA的转换插头,也是无法显示的。
NVIDIA GeForce GTX1070涡轮风扇
NVIDIA GeForce GTX1070背板
采用公版显卡的好处就是有封闭的散热风道设计,有利于在封闭的机箱内,保持高效的散热效率,不会在机箱能形成热量堆积。另外,公版显卡还有十分扎实的金属背板,保护显卡的整块电路板安全。
● Killer杀手无线网卡
本来接下来应该先拆卸CPU水冷散热器,但我发现在拧下所有固定螺丝后,由于上面的风扇加上冷排实在是太厚,会被主板挡住无法顺利取出,只好先把主板拆除。
而在取下主板前,还需要拔除所有的连接线,以及WiFi天线。Alienware Aurora R5采用了Killer AC 7260双频无线网卡,并内置了蓝牙4.1模块。
一体式水冷无法优先取出
WiFi天线有理线器固定
网卡天线接头有保护盖保护,防止脱落
Killer无线网卡有效控制无线网络延迟
● 取下整块主板
Aurora R5的主板采用了多达7颗固定螺丝固定,大小应该是M-ATX规格,从主板上的外星人logo来看,应该是自家定制的。
主板全貌
主板接口齐全
两条8GB的镁光内存条 没有散热马甲.
主板供电电容散热片
东芝256GB NVME规格固态硬盘
英特尔i7 6700K处理器
主板上的LGA 1151插槽
移除所有元件后的主板正面
主板背面
整个主板的背面没有任何的元件,但有几个绝缘脚垫将主板垫高,防止背面与金属机箱接触造成短路危险。
● 一体式CPU水冷散热器
在取下主板后,终于可以取出CPU的水冷散热器。从水冷头上的外星人LOGO来看,这个水冷散热器也是由外星人独家定制,120mm规格的冷排也完全能够满足散热效果。不过,如果能够采用双120mm风扇冷排的话,相信会更加的完美。
外星人定制一体式CPU水冷散热器
120mm大直径冷排
水冷头
● 左侧板和上盖
下面继续拆解机箱部分,首先我们需要从左侧板继续开始。
拆解左侧板时注意内部的排线
之前先行发布的拆机图赏中,有网友问道这块的左侧板如何拆卸?其实直接掰开就行了,就是内部的固定卡扣比较多,需要一点一点的慢慢掰开。另外还需注意里面的光条的排线,小心的从连接处断开即可。
取下左侧板
取下左侧的盖板后,拧下左右侧的固定螺丝,即可取下上盖板。但上盖板的卡口可能会比较紧,拆解的时候也需要多些耐心。
取下上盖板
在上盖的内部,除了大面积的格栅外,前部还有一个Alienware的开机按钮。从居多的排线不难看出,这个开机LOGO是支持自定义颜色的。
上盖板内测的Alienware 开机LOGO
取下上盖板后,我们还发现WiFi天线也藏在这块塑料盖板下方。占据着整机最高的位置,十分有利于WiFi信号的接收传输。
藏在上盖板内的WiFi天线
左右两侧均有
前置USB3.0模块
● 前置散热风扇
最后在机箱的前部,还有一个120mm的前置风扇。整个机箱的散热通道就是从这里进风,最后从上方的水冷排出风。
取下前盖板后的全貌
120mm前置风扇
拆解所有元件一览
● 拆解总结:
通过本次对Alienware Aurora R5的拆解,我们不难发现整机的创新点就在于那个可以90°翻折的电源托架。非常巧妙的做到了在无需取下电源,甚至无需拔除任何排线的情况下,就可以对CPU、GPU、或者内存进行更换升级,并且有效提高了整机的内部空间使用率,从而控制了整机的体积小于我们常见的标准机箱。
而整机的体积虽然减小,但Alienware巧妙的利用一体式水冷散热器,在狭小的机箱空间内还形成了一条散热通道。这台Aurora R5并没有什么明显的缺点,如果非要找一个,那可能就是由于机箱的特殊结构,造成本机实在是有些沉了一点。
