笔记本最初的定义便是移动办公,轻便的重要性不言而喻,设计者也一直在探索如何让笔记本能够更加具备可移动性,经历了上网本的昙花一现,我们迎来了最新的超极本解决方案,但价格过高成为了目前普及的障碍,低价格的轻薄本依然存在着很大的市场需求,所以索尼在今年退出了11.6英寸采用APU平台的E11系列,希望通过低价格来切入中低端便携市场。
现在如果去咖啡厅,我们仍然能看到一些人在使用上网本,但我们也都知道上网本最终没能延续辉煌的原因在于其性能,后期的CULV轻薄本也没能让消费者满意,所以对于索尼E11来说,采用APU平台首先考虑的应该是性能,能不能满足办公和游戏的基本需求,是成败与否的关键要素。
索尼 VAIO E11轻便本评测
索尼产品一直以来都以设计感强著称,这么多年的便携类产品都成为了经典,像Walkman、Cybershot、PSP、Xperia、Vaio等等都有极强的品牌符号识别性,而这次的索尼E11似乎要走一条不同的道路,机身外观极为简单内敛,也没有采用一些夸张的设计元素,可能是与成本控制有关。
索尼E11目前在京东商城的售价只有3299元,加上一些优惠政策的话,这款笔记本最低3099元就可以拿下,具有很强的吸引力的。很多人对于E11的关注点都集中在这款笔记本是否适合办公,以及便携性到底如何,续航能力和散热能否达标上,我们的评测也将从这几方面来进行。
·轻便并非轻薄 便携性不输超极本
索尼VAIO E11机身共有三种颜色,分为白色、粉色和黑色,这次拿到的全黑色的一款,从整体配色上看,全黑色的机身配色与索尼之前的风格不太一样,显得更加的低调内敛,不仅仅如此,连顶盖、掌托和边框等部分都采用比较单调的黑色塑料材质,装饰性的元素几乎没有,不过这样的外观多少让E11具有了一些商务气质。
索尼 VAIO E11 正面
索尼这次在机身外形上采用了“环抱式”设计,这个在白色和粉色的机型上比较明显,从顶盖到底部在到键盘面,采用相同的颜色,形成一条婉曲的线条,从侧面看上去非常漂亮,这种外观风格也延续了几代便携机型,印象中从索尼VAIO P系列就开始使用了。
顶盖采用雾面磨砂材质
顶盖设计比较简单,材质为高强度的工程塑料,可以看到金属的“VAIO”LOGO在顶盖的最醒目位置,顶盖的强度不错,用手按压下去不会出现明显的变形,同时也不会对屏幕造成影响。索尼VAIO E11采用一块11.6英寸LED背光液晶屏,分辨率为1366 × 768。
全尺寸的浮岛式键盘布局紧凑
再来看看键盘面,由于采用11.6英寸的小模具,所以C面的尺寸受到了一定限制,所以左右两侧的一些功能键会显得有些小,但键盘区两侧边框很小,给人很充实的感觉,键盘区略微下陷,可以提供给用户更加舒适的敲击感受。
单机含电池重量:1.46kg
在重量方面,索尼VAIO E11的裸机含电池重量只有1.46kg,与目前主流的13英寸超极本重量相当,但是机身尺寸要比超极本小不少,毕竟是11.6英寸的模具,长度和宽度分别只有290mm和203.5mm,这样的机身尺寸应该说是可以很轻松的放到书包中的,适合上班途中和长途旅行携带使用。
尾端厚度达到31.5mm
E11使用了一颗38Wh容量的电池,在机身后方会将笔记本略微垫起来,这样一定程度的牺牲了厚度,但是会让我们的输入体验更好,E11的最薄处为23.5mm,最厚处为31.5mm,准确的说E11不是一款轻薄型笔记本,而是一款便携型笔记本。
·做工精细依旧 接口全面实用性强
触控板部分是索尼E11的一个非常醒目的部分,尺寸不算太大,但是边上的电镀金属圈装饰倒是十分提神,不至于让整机显得过于单调,同时也提高了档次感。
触控变边缘的金属圈装饰
索尼VAIO E11机身上的快捷键被设计到了左侧, ASSIST 键为 VAIO CARE 快捷键,帮助遇到使用困难的用户解决问题,也包括一些软件使用和网络设置等问题,WEB 键为一键开启 IE 浏览器,VAIO 则是调用内部的 Media Gallery 软件,实现多媒体内容的管理与编辑。右上角的为电源键,按下时变为绿色。
C面上端的快捷键与指示灯
索尼VAIO E11内置130万像素Exmor TM for PC传感器驱动的高分辨率摄像头(1280*1024),图像清晰自然。采用新硬盘保护技术,提高了防震探测灵敏度,但检测到震动或撞击时,将自动调整磁头,以防数据丢失。
触控板前方的状态指示灯
在机身的边缘设计上,索尼大量的运用了圆角元素,C面的圆角锥形和顶盖的圆角矩形都让机身的线条显得更加时尚漂亮。在触控板的前方是状态指示灯,通过其亮起和闪烁来判断笔记本自身的状态。
机身右侧接口
机身左侧接口
索尼E11的接口比较齐全,左侧从上至下分别为1个电源接口、1个VGA视频接口、1个HDMI视频输出接口,1个USB2.0接口和1个USB3.0接口,另外,其中USB3.0接口将可为外接设备充电。
在机身的右侧,可以看到1个RJ-45以太网卡接口,1个多合一读卡器接口,1个USB2.0接口和耳机麦克风接口,笔记本锁扣被安排到了右侧中间的位置。
在硬件配置方面,索尼VAIO E11采用了APU平台,包括AMD E2-1800处理器,主频为1.7GHz,搭载2GBDDR3-1600内存,和希捷 500GB 5400转硬盘,采用了AMD Radeon HD 7340显卡。
硬件配置信息
处理器信息
按照惯例,我们通过 Cinbench R10 对该处理器进行性能测试,得到的最终结果为单核1075分,多核1833分,可以说这样的成绩与目前主流的酷睿处理器存在一定差距,毕竟定位有所不同,低电压处理器牺牲了一部分性能来补贴续航时间。
Cinebench R10测试
通过3DMARK VANTAGE的测试,最终HD7340显卡得分为5636分,这样的性能表现应该说还是可以胜任一部分3D游戏,但是对最新的大型3D游戏可能就无能为力了。
3DMARK VANTAGE得分:5636
硬盘读取速度
硬盘容量为500GB,通过 HD TUNE软件分别对其进行读取速度测试,结果硬盘的平均读取速度为 70.9MB/秒,最高速度为94.5MB/秒,最低为28.9MB/秒。
来看看大家最为关心的散热问题,按照惯例我们采用了 FurMark 软件使这款机器在高负载状态下运行。经过接近一个半小时的时间,处理器温度上升到了 79℃,而显卡的温度达到了80℃。单从传感器温度来看,温度控制还是不错的。
核心温度测试
从上下两张机体表面温度分布图中可以看到,E11绝大部分热量都堆积在散热通风口附近,键盘表面区域的热量主要来自左侧的位置,温度保持在37℃左右。在实际使用中掌托、触控板以及键盘舒适度适宜,并不会出现过热的情况。
机身表面温度分布
机身背部温度分布
我们使用目前公认的续航能力测试软件PowerMark对这7款超极本进行续航能力的基准测试。我们选择的测试软件是 PowerMark ,它和 PCMark、3DMark 一样,也是由 FutureMark 公司开发推出的。它会持续不断的循环运行一组测试脚本,其中包括四种常见应用:上网浏览,文档处理,视频播放,3D 游戏,从而尽可能的贴近绝大多数用户的实际使用情况。
续航时间测试
最终续航时间测试结果出炉,达到了4小时56分,这个成绩已经与目前的多数超极本不相上下,低功耗处理器成为了提高续航时间的关键,对于一款超便携笔记本来说,这个续航能力已经可以满足需求了。
评测总结:
索尼E11的外形还是比较讨人喜欢的,尤其是合上盖子的时候,上盖并没有与C面前端对齐,看上去就像书卷一样,低调的配色和朴素的外观非常耐看。
索尼VAIO E11在价格上相对于超极本有着明显的优势,但是性能上的缺失也同样明显,对于一款主打便携的笔记本来说,VAIO E11一定程度的延续了上网本的香火,可以满足日常的几乎全部的互联网应用,我们如果只是用来打开网页、收发邮件、看电影听音乐以及简单的网络游戏的话,那么E11胜任起来时没有问题的,但是如果想作为全功能的办公娱乐用机,就不那么合适了。
