AD7705应用注意要点:
(1) DRDY逻辑不要搞反,高电平时等待转换状态,低电平为可以读取转换数据
(2) 系统校准时输入信号要大于所选量程的4/5,否则校准不到32767。
(3) 校准时要等待一定的时间,读取数据也一样,不能超过转换速率。
(4) 一般的应用只要内部校准,这个很简单,只要初始化就可以。如果测量范围不是芯片的范围,可以通过系统校准来实现,满量程校准电压要大于量程的4/5
#include
#include
#include "ad7705.h"
#include "main.h"
#include "crc16.h"
#include "Usart.h"
//针对四个量程的设置寄存器的设置内容
//(1)对于单极性V级别输入0-5V、0-20mA、0-10V这三个量程,输入范围为0-2V,无极性,增益为1,缓冲模式--0-2V
//(2)对于双极性V级别输入+-2.5V、+-5V这两个量程,输入范围为+-1V,双极性,增益为2,缓冲模式--+-2V
//(3)对于双精度mV级别输入+-500mV,增益为4,双极性,缓冲模式--+-2V
//(4)对双精度mV级别+-50mV,增益为32,双极性,缓冲模式--+-1.6V
//------MD1(0) MD0(0) G2(0) G1(0) G0(0) B/U(0) BUF(0) FSYNC(0)--------------------------//
const unsigned char text_of_setup[4]={0X04,0X08,0X10,0X28}; //非缓冲模式,数字滤波同步
//const unsigned char text_of_setup[4]={0X06,0X0A,0X12,0X2A}; //缓冲模式,数字滤波同步
extern volatile unsigned char command[7]; //校准命令全局数组
extern volatile unsigned char scale; //记录系统量程
extern volatile unsigned char NO_CALI_TYPE; //未校准类型
extern volatile unsigned long int ZS,GS; //当前量程的校准系数
extern volatile unsigned char time_count; //超时标志
//函数:reset_AD7705
//功能:AD7705串行接口失步后将其复位。复位后要延时500us再访问
//参数:无
//返回:无
//变量:无
//备注:无
void reset_AD7705(void)
unsigned char i;
AD_DIN1;
for( i=0; i<36; i++ )
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
_delay_ms(1);
//函数:read_AD7705_byte
//功能:从AD7705读一个字节的数据
//参数:无
//返回:读到的一字节数据
//变量:无
//备注:无
unsigned char read_AD7705_byte(void)
unsigned char data = 0;
unsigned char i = 0;
for( i=0; i<8; i++ )
data <<= 1;
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if(AD_DOUT)
data++;
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
return data;
//函数:read_AD7705_word
//功能:从AD7705读一个字的数据,共16bit
//参数:无
//返回:读到的一字节数据
//变量:无
//备注:无
unsigned int read_AD7705_word(void)
unsigned int data = 0;
for( i=0; i<16; i++ )
data <<= 1;
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if(AD_DOUT)
data++;
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
return data;
//函数:read_AD7705_dword
//功能:从AD7705读一个24的数据
//参数:无
//返回:读到的一字节数据
//变量:无
//备注:AD7705是一个24位AD,选定刷新频率在16.7HZ下,有效位是19位,暂时读出全部24位数据
unsigned long int read_AD7705_dword(void)
unsigned long data = 0;
for( i=0; i<24; i++ )
data <<= 1;
AD_CLK0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if(AD_DOUT)
data++;
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
return data;
//函数:write_AD7705_byte
//功能:往AD7705写8位数据
//参数:IN - uint8_t data,要写入AD7705的数据
//返回:无
//变量:无
//备注:无
void write_AD7705_byte(unsigned char data)
for(unsigned char i=0; i<8; i++)
AD_CLK0;
if(data&0x80)
AD_DIN1;
else
AD_DIN0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
data <<= 1;
AD_DIN1;
//函数:write_AD7705_dword
//功能:往AD7705写24位数据,因为AD7705是24位的器件
//参数:IN - int32_t data,要写入AD7705的数据
//返回:无
//变量:无
//备注:无
void write_AD7705_dword(unsigned long int data)
for(unsigned char i = 0; i<24; i++)
AD_CLK0;
if(data&0x800000)
AD_DIN1;
else
AD_DIN0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
AD_CLK1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
data <<= 1;
AD_DIN1;
[page]
//-------------------------读取AD7705转换数据函数--------------------------
//入口参数:指向main()主函数定义的ad_data变量的常量指针
void ReadData7705(unsigned int *const pdata)
unsigned int data=0, fiter[5]={0};
unsigned long int temp=0;
unsigned char i=0, sort_flag=1;
AD_CS0;
_delay_us(5);
start_AD7705();
for( i=0; i<5; i++ )
start_timer0();
_delay_ms(2);
while( AD_DRDY )
if( time_count >= time_read_data )
stop_timer0();
AD_CS1;
return;
stop_timer0();
write_AD7705_byte( RD_DATA_REG );
fiter[i] = read_AD7705_word();
AD_CS1;
sort_flag = 1;
while( sort_flag )
sort_flag = 0;
for( i=0; i<4; i++ )
if( fiter[i] > fiter[i+1] )
data = fiter[i];
fiter[i] = fiter[i+1];
fiter[i+1] = data;
sort_flag = 1;
temp = ( (unsigned long int)fiter[1] + (unsigned long int)fiter[2]
+ (unsigned long int)fiter[3] )/3;
data = (unsigned int)temp;
if( (data<0xfff0) && (data&0x000f)>0x0008 )
data >>= 4;
data++;
else
data >>= 4;
if( 1 != scale )
data -= 0x0800;
*pdata = data & 0x0fff;
//校准命令格式
//STX Data Long Command Code Parameter CheckSum ETX
//0x55 数据长度(2) 量程指示 00H/01H CRC16(2) 0x0D
void AD7705_calibration(void)
unsigned char readtimes =0;
unsigned char cali_scale =0;
unsigned long int temp =0;
unsigned char coefficient[8] ={0}; //test[8]={0};
//16位校验和的临时变量
unsigned int crcvalue =0;
AD_CS1;
cali_scale = command[2]; //获取上位机发送的要校准的量程类型
eeprom_busy_wait();
eeprom_read_block( &coefficient[0], (void*)(ADDR_EEPROM_1+(cali_scale-1)*10), 8 );
crcvalue = checksum( &coefficient[0], 6 );
if( (coefficient[7]*256+coefficient[6]) != crcvalue )
readtimes++;
if( 1 == readtimes )
eeprom_busy_wait();
eeprom_read_block( &coefficient[0], (void*)(ADDR_EEPROM_2+(cali_scale-1)*10), 8 );
crcvalue = checksum( &coefficient[0], 6 ); //
readtimes++;
if( 2 == readtimes )
eeprom_busy_wait();
eeprom_read_block( &coefficient[0], (void*)(ADDR_EEPROM_3+(cali_scale-1)*10), 8 );
ADDR409_MASK;
AD_CS0;
_delay_us(5);
reset_AD7705();
write_AD7705_byte( WR_CLOCK_REG );
write_AD7705_byte( CLOCK_REG_SET );
if( ZERO_CALIBRATION == command[3] ) //校准命令为零校准
write_AD7705_byte( WR_SETUP_REG );
write_AD7705_byte( text_of_setup[cali_scale-1] | SYS_ZERO_CALI);
//等待校准完成
start_timer0();
while( time_count
stop_timer0();
while( AD_DRDY );
//读OFFSET寄存器
write_AD7705_byte( RD_OFFSET_REG );
temp = read_AD7705_dword();
if( cali_scale == scale)
ZS = temp; NO_CALI_TYPE = NO_FULL_CALIBRATION;
coefficient[0] = (unsigned char)( temp%256 );
coefficient[1] = (unsigned char)( (temp/256)%256 );
coefficient[2] = (unsigned char)( (temp/65536)%256 );
else if( FULL_CALIBRATION == command[3] )
temp = (unsigned long int)(coefficient[0]) + (unsigned long int)(coefficient[1])*256
+ (unsigned long int)(coefficient[2])*65536;
write_AD7705_byte( WR_OFFSET_REG );
write_AD7705_dword( temp );
write_AD7705_byte( text_of_setup[cali_scale-1] | SYS_FULL_CALI );
//等待校准完成
start_timer0();
while( time_count
stop_timer0();
while( AD_DRDY );//
//读FULL寄存器
write_AD7705_byte( RD_FULL_REG );
if( cali_scale == scale )
GS = temp;
NO_CALI_TYPE = ALREADY_CALIBRATION;
coefficient[3] = (unsigned char)( temp%256 );
coefficient[4] = (unsigned char)( (temp/256)%256 );
coefficient[5] = (unsigned char)( (temp/65536)%256 );
else
AD_CS1;
_delay_us(5);
return;
AD_CS1;
_delay_us(5);
crcvalue = checksum(&coefficient[0],6);
coefficient[6] = (unsigned char)(crcvalue%256);//
coefficient[7] = (unsigned char)(crcvalue/256);
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_block( &coefficient[0], (void*)(ADDR_EEPROM_1+(cali_scale-1)*10), 8 );
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_block( &coefficient[0], (void*)(ADDR_EEPROM_2+(cali_scale-1)*10), 8 );
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_block( &coefficient[0], (void*)(ADDR_EEPROM_3+(cali_scale-1)*10), 8 );
Txout( &coefficient[0] );//输出校准数据给上位机
return;
void start_AD7705(void)
reset_AD7705();
//写OFFSET寄存器
write_AD7705_dword( ZS );
//写满量程校准寄存器
write_AD7705_byte( WR_FULL_REG );
write_AD7705_dword( GS );
//CLOCK寄存器设置,无分频,50HZ输出更新速率
//写设置寄存器
write_AD7705_byte( text_of_setup[scale-1] );
start_timer0();
while( time_count
stop_timer0();
