MSP430F1121与液晶驱动芯片PCF8576的连接程序
#include "msp430x11x1.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//器件地址
uchar PCF8576=0x70;
//内存数据定义
uchar ByteCnt; //I2C 数据字节计数器
uchar SlvAdr; //被控器地址
uchar SubAdr; //被控器单元地址
uchar XmtDat[5]; //发送数据缓冲区
//uchar MODE1=0x45;
uchar MODE2=0xCD; //
uchar Bank_sel=0x78;
uchar flag;
uchar Digit[10];
#define SDA BIT3 // P2.3 controls SDA line (pull-up used for logic 1)
#define SCL BIT4 // P2.4 controls SCL line (pull-up used for logic 1)
; 子程序
;名称:START
;描述:启动I2C 总线子程序--发送I2C 起始条件
void START(void)
P2OUT |= SDA; //SDA=1
_NOP();
P2OUT |= SCL; //SCL=1
_NOP();
P2OUT &= ~SDA; //SDA=0
_NOP();
P2OUT &= ~SCL; //SCL=0
;名称:STOP
;描述:停止I2C 总线子程序--发送I2C 总线停止条件
void STOP(void)
_NOP();
P2OUT |= SCL;
_NOP();
P2OUT |= SDA;
_NOP();
P2OUT &= ~SCL;
void cack(void) /* 应答位检查 */
P2OUT |= SDA;
P2OUT |= SCL;
P2DIR &= ~SDA;
_NOP();
P2OUT &= ~SCL;
P2DIR |= SDA;
void delay(uchar time)
uchar i;
do{
for(i=100;i!=0;i--);
} while(--time!=0);
;名称:SendByte
;描述:字节数据传送子程序发送一个字节数据或地址给被控器PCF8576
;要发送的数据在ACC 中
;发送数据正常返回标志F0=0 F0=1 表示被控器无应答或损坏
void SendByte(uchar Data)
uchar i=8;
do
if((Data&0x80)==0x80)
P2OUT |= SDA;
else
P2OUT &= ~SDA;
P2OUT |= SCL;
_NOP ();
P2OUT &= ~SCL;
Data=Data<<1;
} while(--i!=0);
cack();
}[page]
;发送数据程序
;名称:SendData
;描述:发送ByteCnt 个字节给被控器PCF8576
;被控器地址在SlvAdr 中单元地址在SubAdr 中
;所发送数据的字节数ByteCnt 在中发送的数据在XmtDat 缓冲区中
void Display_Data(void)
uchar i=0;
uchar size=ByteCnt;
START(); //发送I2C 总线起始条件
SendByte(SlvAdr); //发送被控器总线地址
SendByte(SubAdr); //发送单元地址
// SendByte(0x73); //闪烁方式为正常,闪烁频率为0.5Hz 的命令字送缓冲区首址,
//如果不需要闪烁应将数#70H 送入缓冲区首址
SendByte(0x70); //不闪烁
do
SendByte(XmtDat[i]); //发送数据
i++;
} while(--size!=0);
STOP();
delay(100);
void ClearLcd(void)
uchar size=ByteCnt;
START(); //启动I2C 总线
SendByte(SlvAdr); //送器件地址
SendByte(0x70);
do
SendByte(0x00); //发送数据
} while(--size!=0);
STOP();
delay(200);
void PCF8576SET(void)
START();
SendByte(MODE2); //取方式命令字
SendByte(Bank_sel);
STOP();
void main(void)
uint out_data;
uint tmp_data;
uchar i;
uchar k;
uchar tmp[5];
P2DIR |= SDA; //SDA
P2DIR |= SCL; //SCL
P2OUT &= ~SDA;
P2OUT &= ~SCL;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
Digit[0]=0x7E; //0
Digit[1]=0x18; //1
Digit[2]=0xB6; //2
Digit[3]=0xBC; //3
Digit[4]=0xD8; //4
Digit[5]=0xEC; //5
Digit[6]=0xEE; //6
Digit[7]=0x38; //7
Digit[8]=0xFE; //8
Digit[9]=0xFC; //9
SubAdr=0x80;
SlvAdr=PCF8576;
ByteCnt=4;
PCF8576SET();
ClearLcd();
out_data=0;
while(1)
tmp_data=out_data;
for(i=0;i
k=tmp_data%10;
tmp_data=tmp_data/10;
XmtDat[i]=Digit[k];
tmp[i]=k;
XmtDat[2] |= 0x01;
for(i=ByteCnt-1;i!=0;i--)
if( tmp[i] == 0 )
XmtDat[i]=0x00;
else
break;
Display_Data();
out_data++;
