方法:Tools-Options-Editor-Tab Size,按习惯改后面数字.
2、Error[e46]: Undefined external "LcdInit" referred in main( E:MSP430
UDPDebugObjmain.r43 )
原因:工程中有多个.c文件,但不在工程中.
解决:把.c文件加到工程里。
3、Error[e27]: Entry "ReadingData" in module DS1302 ( E:MSP430
ModuleDS1302DebugObjDS1302.r43 ) redefined in module main
原因:我把定义的数组unsigned char ReadingData[7];放在.h的文件中编译出现
这样的错误
解决:把unsigned char ReadingData[7];放在.c文件中
4、An error has occured.See the log file C...workspace_v5_1.metadata.log
解决:安装目录CCS5.1CCS5.1.1.00031_win32aserepo下的vcredist_x86_2005
5、Error[Pe127]: expected a statement E:MSP430ModuleTFTSD.c 95
Error[Pe018]: expected a ")" E:MSP430ModuleTFTSD.c 132
解决:仔细检查下程序,看有没有一些语法上的错误。比如:
#define SPI_DO_H P1OUT |= BIT0; //P1.0
#define SPI_DO_L P1OUT &= ~BIT0;
多加的“;”就会使程序出现上述错误。
6、The target setup(MSP430G2xx3) does not match the actual target tpe
(MSP430G2xx2)
解决:检查目标板上芯片型与CCS工程设置芯片型是否一致。大部分是匹配不一致的
问题。
7、Warning[Pa093]:implicit conversion from floating point to integer。
解决:使用强制转换语句,把float数据转化成integer类型数据。这样防止数据出错。
