STM8 IO外部中断设置问题(使用库函数)
STM8,掉坑:
程序里面,首先开启了总中断,enableInterrupts(); // 打开总中断
在之后的程序里面,设置打开IO口外部中断,并设置触发电平,代码如下:(坑在这里,注意!!!)
GPIO_Init(PORT_BLE_STA, PIN_BLE_STA, GPIO_Mode_In_PU_IT);//上拉,开中断
EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_PIN_BLE_STA, EXTI_Trigger_Falling);//下降沿中断
之后杯具发生了,一旦IO口产生一个下降沿,程序马上死掉,看门狗复位。
定位发现,是因为不停触发中断引起的。但为什么不停触发中断呢?不是设置为下降沿中断了吗?
原因:
因为在设置触发电平时,已经打开了总中断,那么设置无效!!!意思就是根本没有设置到下降沿触发!!!那么用的就是默认值,为低电平触发。当IO口拉低后,就一直不停的触发中断。
解决:一定要在关闭总中断的情况下,设置电平触发。
如果一开始不需要中断,可以禁止IO口中断,但是要先设置触发电平,之后需要中断时,在打开中断就行了,之后不需要再设置触发电平。
例子:
1、一开始不需要中断,禁止IO中断,但要设置触发电平
GPIO_Init(PORT_BLE_STA, PIN_BLE_STA, GPIO_Mode_In_PU_No_IT);
EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_PIN_BLE_STA, EXTI_Trigger_Falling);//设置触发方式时,一定要关闭总中断,否则失败
2、在之后的程序,需要开启中断,直接打开IO中断即可,这里不需要再设置触发电平
