说单片机下载前,我们要说到几个概念:
TTL电平:
TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol,Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V。2.输入高电平和输入低电平Uih≥2.0V,Uil≤0.8V。
USB信号:
USB 信号线有两根D+,D-,是差分信号。
RS232电平:
在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V,逻辑0(SPACE)=+3~+15V。
在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上:信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V,信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V。
开始:
max232是将RS232信号转换为TTL信号或者反过来,pl2303和ch340是将USB信号转换为TTL信号或者反过来,所以单片机下载方法有两种:
1、USB--->pl2303或ch340---->TTL--->max232max232---->单片机,前面是一根线(是那种蓝色透明的那种线,里面已经集成了pl2303和max232),后面是开发板子上的。其中电平转换关系为 USB->TTL->RS232RS232->TTL 。
2、USB--->pl2303或ch340单片机。单片机断电不彻底导致下载失败,解决方案:在CH340的TXD引脚反向串联一个二极管(推荐肖特基二极管)、在CH340的RXD引脚串联一个约300欧姆的电阻,可以参考STC的文档接法。USB->TTL。
