中断源
(1)外部中断0请求,由P3.2脚输入。通过IT0脚(TCON.0)来决定是低电平有效还是下跳变有效。一旦输入信号有效,就向CPU申请中断,并建立IE0标志。
(2)外部中断1请求,由P3.3脚输入。通过IT1脚TCON.2)来决定是低电平有效还是下跳变有效。一旦输入信号有效,就向CPU申请中断,并建立IE1标志。
(3) TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器0产生溢出时,定时器0中断请求标志位(TCON.5)置位(由硬件自动执行),请求中断处理。
(4) TF1:定时器1溢出中断请求。当定时器1产生溢出时,定时器1中断请求标志位(TCON.7)置位(由硬件自动执行),请求中断处理。
(5) RI或TI:串行中断请求。当接收或发送完一串行帧时,内部串行口中断请求标志位RI(SCON.0)或TI(SCON.1)置位(由硬件自动执行),请求中断。
中断标志
TCON寄存器中的中断标志
TCON为定时器0和定时器1的控制寄存器,同时也锁存定时器0和定时器1的溢出中断标志及外部中断和的中断标志等。与中断有关位如下:
(1) TCON.7 TF1:定时器1的溢出中断标志。T1被启动计数后,从初值做加1计数,计满溢出后由硬件置位TF1,同时向CPU发出中断请求,此标志一直保持到CPU响应中断后才由硬件自动清0。也可由软件查询该标志,并由软件清0。
(2) TCON.5 TF0:定时器0溢出中断标志。其操作功能与TF1相同。
(3) TCON.3 IE1:中断标志。IE1 = 1,外部中断1向CPU申请中断。
(4) TCON.2 IT1:中断触发方式控制位。当IT1 = 0时,外部中断1控制为电平触发方式。
(5) TCON.1 IE0:中断标志。其操作功能与IE1相同。
(6) TCON.0 IT0:中断触发方式控制位。其操作功能与IT1相同。
SCON寄存器中的中断标志
SCON是串行口控制寄存器,其低两位TI和RI锁存串行口的发送中断标志和接收中断标志。
(1) SCON.1 TI:串行发送中断标志。CPU将数据写入发送缓冲器SBUF时,就启动发送,每发送完一个串行帧,硬件将使TI置位。但CPU响应中断时并不清除TI,必须由软件清除。
