LED显示屏(点阵)可以显示变化的数字、文字、图形图像;不仅可以用于室内环境还可以用于室外环境,具有投影仪、电视墙、液晶显示屏无法比拟的优点。
LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展,是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是:亮度高、工作电压低、功耗小、小型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。LED的发展前景极为广阔,目前正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性,可*性、全色化方向发展。
为什么要说小玩?因为这个只是一个点阵屏的基础8x8点阵,小得可怜,因此这样小的屏只能显示一些简单的图形和数字,如图
点阵的驱动程序也不是很复杂,但是有一道工序要有耐性。就是图形和数字的取摸。
#include#define uchar unsigned char uchar code tab[11][8]={ {0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18},/*0*/ //共阴 {0x18,0x1C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C},/*1*/ {0x3C,0x66,0x42,0x60,0x30,0x1C,0x86,0x7E},/*2*/ {0x3C,0x42,0x40,0x3C,0x40,0x40,0x42,0x3C},/*3*/ {0x30,0x38,0x2C,0x26,0x23,0xFF,0x20,0x20},/*4*/ {0x7E,0x02,0x3E,0x40,0x40,0x40,0x42,0x3C},/*5*/ {0x3C,0x42,0x02,0x3A,0x46,0x42,0x42,0x3C},/*6*/ {0x7C,0x42,0x40,0x20,0x10,0x08,0x08,0x08},/*7*/ {0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x3C},/*8*/ {0x3C,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x42,0x3C},/*9*/ {0x24,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0x7E,0x3C,0x18},//心形 }; uchar count,time,h; bit flag; void delay (uchar t) { uchar i=120; while(t--) while(i--); } void init_T() //中断和定时器初始化 { IE=0x82; //打开总中断,定时器T1和T0中断 TMOD=0x01; //设定T1,T0位工作方式1 TH0=0x3c; TL0=0xb0; //T0装初值 TR0=1; //开始时钟开始工作 } void main() { uchar i; init_T(); while(1) { for(i=0;i<8;i++) { P1=(0x01<
