“随着万物互联时代的到来,未来不光是人拥有可穿戴设备,包括奶牛、宠物甚至名贵的包都有可能搭配可穿戴设备。”ADI亚太区微机电产品市场和应用经理赵延辉表示。
“ADI一直都在关注传感器领域,从三十年前的汽车、到工业市场再到现在最火的可穿戴产品,ADI都有所涉及。”赵延辉说:“ADI芯片给大家的印象是可靠性高、性能也有保障。比如大家看到的小米手环,为何小米不选择其他售价便宜的传感器,而是选择ADI?原因就是ADI的功耗更低,而且只有采用ADI的MEMS传感器才能保证小米手环一个月一充电。ADI在可穿戴市场里并不会选择竞争激烈的手机市场,而是会选择技术门槛较高的细分市场,诸如低功耗、高可靠性等。”
1987年ADI开始投入MEMS产品的研发,2002年公司发布了第一颗iMEMS高集成产品,当年MEMS的出货量累计达到了1亿颗,2013年累计更是突破了10亿颗。
ADI在MEMS市场取得的成就
“传感器市场是ADI非常重要的一个环节,随着IoT市场的发展,对传感器的需求一定会越来越多的。所有自然信息都是模拟的,如果想联网,必须通过数字算法和云处理的过程,所以最核心的都是来自传感器。”赵延辉称。
依客户需求而定
客户对于传感器市场的需求是五花八门的,包括尺寸小、价格低、功耗低、可靠性高等不同特点,ADI则会根据客户不同需求设计出不同的传感器。
RBC预测MEMS增长趋势
根据RBC的预测,未来MEMS增长最快的是医疗市场,这里即包括手环之类可穿戴市场,也包括生命体征检测仪、头盔等更专业的记录设备。
成功三要素
赵延辉认为,ADI 在MEMS领域能够成功主要得益于产品符合市场需求,包括功耗、精度以及尺寸。
比如ADXL362是目前业界功耗最低的产品,只有1.8uA,待机时的功耗更达到了270nA,这样电池驱动的情况下可支持93年的待机。
对于精度,赵延辉以ADIS16362举例。以前的传感器都采用了周期采样技术,这样会带来部分高频信号的误采,所以会对采集效果产生影响,而ADIS16362解决了高频信号的滤波,因此可以实现更高精度。
此外,赵延辉强调,ADI除了提供传感器产品之外,更大的价值是在传感器包含越来越多的上层处理,包括数据处理、算法处理等。
赵延辉还坚信,未来将出现越来越多的高集成度MEMS产品,就好像现在的三轴、六轴、九轴的发展趋势。“体积要求越小、功耗要求越低,就对集成度有更高要求,未来SIP技术会用到MEMS中,同时晶元尺寸也会越来越大。”赵延辉表示。
