近年来,中国及亚洲家电和小型工业设备市场增长显著,为了使配置于目标产品中的微控制器适用于每年的新产品和功能及性能提升,需要能够快速对应多样化应用的丰富的封装和ROM容量变化。此外,由于这些设备在我们身边几乎每天都会被用到,其安全性能也越来越受到重视,微控制器作为家电的核心元件,需要具备在任何情况下都能安全地控制系统的功能。
“此次发布的ML62Q1000系列有三个特点:第一个是覆盖的应用面比较广,产品阵容比较强大,第二个是具有高抗干扰、第三个是具备安全性能的特点。这款产品现在已经在日本国内的市场被广为采用,此次为了进一步扩大海外市场的销售渠道,在我们推出新的开发工具之际向大家进行介绍。”罗姆旗下蓝碧石半导体株式会社低功耗IC业务组组长石村民弘先生,近日在16位通用微控制器ML62Q1300/1500/1700系列的产品发布会上,向EEWORLD记者介绍了新品的特点。同时,ROHM半导体(上海)有限公司设计中心主管姚玲玲女士,介绍了蓝碧石半导体公司的情况,并详细讲解了新品的特点及技术。ROHM半导体(上海)有限公司设计中心高级经理高妻真一先生也出席了会议。
将产品质量放在第一位
蓝碧石半导体以低功耗MCU为中心进行的产品开发,2008年进入罗姆集团,前身是OKI电气,在2011年更名为蓝碧石。蓝碧石开发并供应微控制器超过40年,其技术实力在日本市场也获得了高度好评。
蓝碧石公司与罗姆集团的企业理念保持高度一致,质量优先,给国内外客户提供多种多样高品质的产品。蓝碧石半导体自1980年开始生产并销售MCU,发展至今有四大技术品类,包括低功耗技术、无线通信、图像显示驱动、电池监视系统以及存储系统。除了直接提供产品以外,蓝碧石也会给其他的半导体厂商或者客户提供代工业务,拥有完备的高可靠性生产线。
蓝碧石公司全球到2017年为止出货量在20亿片以上,在中国市场是6亿片左右。其中,2018年MCU的出货量,中国市场占整个蓝碧石公司的25%。从分布来看,现在出货量比较多的还是8位系列。8位和16位产品在整个性能上并没有很大的差别,对公司内部而言内核也是同样的系列,对于客户来说也是比较容易切换的两个系列。
满足高抗干扰性和高温动作
针对新MCU的特点,姚玲玲女士首先讲述了当前的市场需求:“为了满足家电行业多样的需求,以及高抗干扰的性能和高温动作。我们从硬件上增加了安全功能。开发出一个可以对应于三个要求、产品线比较丰富、性能高强并且具有安全功能的产品系列。”
蓝碧石产品系列从16K到512K,封装从16pin到100pin。整个系列分为两类,黑色的没有LCD驱动,绿颜色的内置LCD驱动。比如豆浆机或是榨汁机是不需要显示的,而像冰箱门上的液晶显示或者洗衣机上的显示还是需要的。
第二个特点是温度上做了提升。蓝碧石对此次新品整体做了105℃的对应。在抗干扰方面,由于结果会与客户的布板、电路等都会有关系,蓝碧石尽量从芯片方面,提升芯片本身的抗干扰能力,使客户可以简化设计。蓝碧石通过的IEC61000基准,最高等级是±8kV,在(ML62Q1367)跟(ML62Q1557)参考板上,可以做到±30 kV。
最后是安全功能。在欧洲需要通过IEC60730标准,蓝碧石产品对应的ClassB要求当产品发生异常时,MCU要能自我诊断,或者说可以让系统恢复到正常状态。不仅是软件方面,蓝碧石需要从硬件开始,在设计MCU时就把这点考虑到。
低功耗且支持在线升级
新品技术特点分两大方面。首先是低功耗,另外一个是在线升级的ISP功能。
新产品的16位内核是蓝碧石自主开发,通常先要做一个取指令,取指令之后解码,然后再做执行。整套是可以以流水线并行处理的。这样平均算,在一个时钟下可以完成三件事,也就是说可以一个指令、一个周期来进行工作。此外,在启动电流方面也做了提升。在CPU启动的时候可以用低速RC来启动。这样启动电流更小,同时可以以更低的电压来启动,因为有一些电源不能提供较大的功耗,也就是说带载能力比较弱的系统也可以顺利启动。还有是UART通信,在新产品系列中,蓝碧石把CPU和外设的时钟做了分离。
ISP功能支持在线升级,可以通过跟外部通信来实现内部Flash的擦写。比如说客户在生产的时候想要烧写Flash了,也许有些客户要匹配自己的系统,有自己烧写的设备,他想要直接加进去。这种时候只要上面有UART的通信接口就可以实现对芯片的烧写。另外,新品除了Flash之外还有DataFlash,可以在芯片里内置预置的参数,通过ISP功能也可以直接进行修改。
全新的综合开发环境
蓝碧石还对开发系统做了提升,推出了新的综合开发环境LEXIDE-U16。主要是依据(Eclipse),主要特色是:在编辑界面时可以有比较高端的编辑界面。有几个特点:一个是代码可以自动补全,代码的查找也会比较方便。折叠和重构,重构是比较通用的。另外新系统可以直接计算堆栈空间。与调试工具相配合,调试工具主要增加了追踪功能,特别是发生异常的时候,可以打印LOG信息。
未来产品阵容将持续扩大
高妻真一先生最后进行了总结发言:“正如大屏幕上面显示的产品规划,今后蓝碧石半导体将会继续开发内置模拟电路、音声功能的MCU系列以及低功耗系统,还有面向特定系列的MCU系列,以及32位系列产品,希望继续扩大我们的产品阵容。”
