对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为:
1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。
2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。
3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。
4、在铜箔带上距离模块输出端25.4mm(1in.)处安装高频特性良好的1uF 瓷片电容(X7R 或者X5R)或金属膜电容(C1)。在铜箔带的后端安装10uF(C2)钽电容。
5、在铜箔带上距离模块输出端51mm(2in.)到76mm(3in.)处安装测试点。V(+)测试点和V(-)测试点的间距为6.4mm(1/4in.)。
6、示波器采用20MHz 带宽测量。
7、测试采用探头靠接法;或者采用差分探头测试,如图(3)所示。
