ADC0804属于8位CMOS三态锁定输出逐次逼近型A/D转换器,存取时间135us,转换时间100us,总误差
1LSB。现在讲一下它的转换原理和硬件连接:
它的管脚有20个:
/CS:芯片选通信号,低电平选通,只有CS为低电平的时候,芯片才被选通工作(但不一定开始数据转换,由/WR
控制起停转换)。
/RD:读宣统信号,也就是外部单片机读取转换结果的控制信号,/RD为高电平,DB0~DB7处于高阻态,处于低电
平数字数据才会输出。
/WR:启动转换的控制输入,转换的开始与停止由它控制,/CS=0的前提下,/WR由高变为低,转换器被清除,/WR
由低变为高,转换正式开始。
CLK IN、CLK R:时钟输入或接震荡元件(R、C),频率约限制在100KHZ~1460KHZ,如果使用RC电路则其振荡频
率为1/(1.1RC).
/INTR:中断请求信号输出,低电平动作,准备转换前置1,转换结束后,自动产生一个低电平信号,通过查询可
控制读取数据的时间。
VIN(+)、VIN(-):差动模拟电压输入端,输入单端正电压时,VIN(-)接地,而差动输入时,直接加入VIN(+)、
VIN(-).
AGND:模拟信号接地端。
DGND:数字信号接地段。
VREF:辅助参考电压。
DB0~DB7:8位数字输出。
VCC:电源供应以及作为电路的参考电压。
#includecode unsigned char seg7code[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; sbit int1=P3^3; sbit cs=P3^2; sbit wr=P3^6; sbit rd=P3^7; void Delay(unsigned int tc) { while(tc!=0) { unsigned int i; for(i=0;i<100;i++); tc--; } } unsigned char adc0804(void) { unsigned char addata,i; rd=1;wr=1;int1=1; P1=0xff; cs=0;wr=0;wr=1; while(int1==1); rd=0; i=i;i=i; addata=P1; rd=1;cs=1; return(addata); } unsigned int datpro(void) { unsigned char x; unsigned int dianyah,dianyal; unsigned int dianya=0; for(x=0;x<10;x++) { dianya=adc0804()+dianya; } dianya=dianya/10; dianyah=dianya&0xf0; dianyah=dianyah>>4; dianyal=dianya&0x0f; dianya=dianyal*20+dianyah*320; return(dianya); } [page] void Led() { unsigned int date; date=datpro(); P2=P2&0x7f; P0=seg7code[date/1000]|0x80; Delay(8);P2=P2|0xf0;P2=P2&0xbf; P0=seg7code[date%1000/100]; Delay(8);P2=P2|0xf0;P2=P2&0xdf; P0=seg7code[date%100/10]; Delay(8);P2=P2|0xf0;P2=P2&0xef; P0=seg7code[date%10]; Delay(8);P2=P2|0xf0; } main() { while(1) { Led(); } }
这个程序写的还是很不错的,用到了多次采样求平均值以减少误差,由于参考电压选取的是+5V,所以
测量的模拟量不能超过5V,也就是说测量结果的整数位只有一位,其他三位为小数部分。关于转换器的转换精
度问题,用分辨率(DAC)和转换误差(DAC)来描述其转换精度。
完整程序下载:http://www.51hei.com/f/0804dd.rar
分辨率:电路所能分辨的最小输出电压U(LSB)与满刻度输出电压U(omax)之比。
分辨率=U(LSB)/U(omax)=1/(2^n-1)
转换误差:指输入端加满刻度的数字量时,DAC输出电压的理论值与实际值只差。转换误差一般<0.5U(LSB)
最小分辨电压:U(LSB)=分辨率*U(omax)=U(omax)/(2^n-1)
如果要求一系统的(DAC)转换误差(相对误差)小于0.25%,那么应该选择多少位的DAC转换器呢?
转换误差/U(omax)<0.25%
转换误差/U(omax)<0.5U(LSB)/U(omax)
0.5U(LSB)/U(omax)<0.25%
U(LSB)/U(omax)<0.5%
1/(2^n-1)100%<0.5%
n≈7.64
n=8
就adc0804来说,它的最小分辨电压(Uref=5V)为0.019,采用四位数码管比较合适。
