全新系列的C2000™ F28x7x MCU可为客户提供一个集成了三大微控制器(MCU)系列的平台,该平台旨在帮助具有短程雷达的车辆、太阳能电池板、工厂自动化和其它类似实时应用实现大量数据的快速处理,并作出非一致性决定。
“这些应用都有类似的控制DNA,这意味着它们必须能对环境变化作出快速响应。”德州仪器(TI)C2000市场营销工程师Loretta Faluade说道。
C2000 F28x7x MCU平台的三大芯片系列具有不同的功能,包括旨在满足中低端工业应用需求的C2000 Piccolo™ F2807x MCU、可用于中高端应用的C2000 Delfino™ F2837xS MCU以及适合高端工业控制应用的C2000 Delfino F2837xD MCU。C2000 Piccolo™ F2807x MCU于近日发布,而Delfino F2837xS和Delfino F2837xD MCU系列则是于去年发布的。
C2000 F28x7x MCU平台最大的优势在于其灵活性,这种灵活性允许该平台的一个MCU扩展到另一个MCU。这三大C2000 F28x7x MCU系列全部具有相同的引脚配置,并可运行相同的软件。如果一家公司想打造具有不同性能的一系列产品,例如从初级车型到豪华车型皆一应俱全的汽车车型,那么设计人员便可根据自己的设计要求轻而易举切换到性能更高或更低的C2000 MCU F28x7x。
“这种功能可为我们的客户节省开发成本和时间。此外,使用完全相同的软硬件配置文件,客户能非常轻松地接着扩展和创建具有不同性能要求的产品系列。”Loretta说道。
我们的工程师还赋予了这些小型MCU非常强大的实力。C2000 F28x7x MCU在芯片中内置了各种加速器,能加速计算时间。例如,该平台包含可识别三角方程(如正弦、余弦和其它类似方程)并可在硬件中执行这些函数的三角数学单元(TMU)加速器。
“计算单个三角函数的速度最多能比以前快7倍,这可全面提升控制算法的执行速度。”Loretta表示。
F28x7x MCU集成了其它独特的IP,最终能为设计人员节省电路板空间,否则他们将需要单独的IC。芯片设计中的这些创新意味着我们的客户能得到其生活不可或缺的产品。
这些MCU在车辆的很多地方必不可少。越来越多的汽车开始使用盲点检测系统,当有车出现在驾驶员的盲点区域时可亮起侧视镜上的灯。这是盲点检测系统工作原理的示例:C2000 F28x7x MCU从雷达输入传感器中获取数据,此类传感器不断扫描汽车周围,以“观察”该汽车所处环境中发生的情况。然后,该MCU对传感器传输的信息进行处理,由此识别不同的东西,如是否有车辆正处于该汽车的盲点区域。
“该芯片可识别驶入盲点区域的车辆,处理事件并基于该事件迅速采取行动。在这种情况下,它会警告驾驶员有车正处于他或她的盲点区域。”Loretta表示。
在工厂自动化应用中,装配线上的机械臂一定要迅速作出决定,以确保工厂产品流水线的顺畅运作。例如,如果一个机械臂正在处理质量控制,它必须能一边快速工作一边通过大量数据进行筛选,就像通过不同负载进行调节一样,并能确定产品是好还是坏,然后根据该产品是否符合质量要求将其放置到对应的传送带上。
“真正使我感到振奋的是,我们看到许多客户对于使用C2000 Piccolo F2807x MCU设计产品的事实表示认可。也许在将来,如果想打造性能更高的设备,他们无需更换硬件即可让产品很快上市。”Loretta说,“这个平台真的令该行业大为改观,也让我们提供给客户的产品面目一新。”
