细分原理分析
步进电动机驱动电路,如果根据环形分配器确定的分配方法,控制电动机各相绕组的导通或切断,以使电动机产生步进所需的旋转磁力并拖动转子使其旋转步进角的步进角只有两种,即全步幅或半步幅,步进角由电机结构决定。如果要求步进电动机具有较小的步进角,更高的分辨率,或者由于诸如电动机的振动和噪声之类的原因,则每次切换输入脉冲时,仅更改相应绕组的额定部分,然后进行合成电机的磁势也仅旋转一部分阶跃角,转子的每个阶跃仅具有一部分阶跃角。在这里,绕组电流不是方波,而是阶梯波,额定电流是阶梯状输入或截断,电流被分为几步,并且转子将以相同的次数转过一个阶梯角。将角度细分为几个步骤的驱动方法称为细分驱动。在国外,对于步进系统,主要使用两相混合式步进电动机和相应的细分驱动器。但是在中国,大多数用户对“细分”并不特别熟悉。有人认为细分是为了提高准确性。实际上,细分主要是为了提高电动机的运行性能。由于细分驱动器必须精确地控制电动机的相电流,因此该驱动器具有很高的技术要求和工艺要求,并且成本会更高。
图3 给出了三相步进电机八细分时的各相电流状态。由于各相电流是以1P4 的步距上升或下降的,原来一步所转过的角度θ将由八步完成,实现了步距角的八细分。由此可见,步进电机细分驱动的关键在于细分步进电机各相励磁绕组中的电流。
步进电机细分驱动电路
为了对步进电机的相电流进行控制,从而达到细分步进电机步距角的目的,人们曾设计了很多种步进电机的细 分驱动电路。随着微型计算机的发展,特别是单片计算机的出现,为步进电机的细分驱动带来了便利。目前,步进电机细分驱动电路大多数都采用单片微机控制,它 们的构成框图如图4 所示。单片机根据要求的步距角计算出各相绕组中通过的电流值,并输出到数模转换器(DPA) 中,由DPA 把数字量转换为相应的模拟电压,经过环形分配器加到各相的功放电路上,控制功放电路给各相绕组通以相应的电流,来实现步进电机的细分。单片机控制的步进电 机细分驱动电路根据末级功放管的工作状态可分为放大型和开关型两种(见下图5)。
图5 步进电机细分驱动电路
放大型步进电机细分驱动电路中末级功放管的输出电流直接受单片机 输出的控制电压控制,电路较简单,电流的控制精度也较高,但是由于末级功放管工作在放大状态,使功放管上的功耗较大,发热严重,容易引起晶体管的温漂,影 响驱动电路的性能。甚至还可能由于晶体管的热击穿,使电路不能正常工作。因此该驱动电路一般应用于驱动电流较小、控制精度较高、散热情况较好的场合。开关 型步进电机细分驱动电路中的末级功放管工作在开关状态,从而使得晶体管上的功耗大大降低,克服了放大型细分电路中晶体管发热严重的问题。但电路较复杂,输 出的电流有一定的波纹。因此该驱动电路一般用于输出力矩较大的步进电机的驱动。
随着大输出力矩步进电机的发展,开关型细分驱动电路近年来得到长足的发展。目前,最常用的开关型步进电 机细分驱动电路有斩波式和脉宽调制(PWM) 式两种。斩波式细分驱动电路的基本工作原理是对电机绕组中的电流进行检测,和DPA 输出的控制电压进行比较,若检测出的电流值大于控制电压,电路将使功放管截止,反之,使功放管导通。这样,DPA输出不同的控制电压,绕组中将流过不同的 电流值。脉宽调制式细分驱动电路是把DPA 输出的控制电压加在脉宽调制电路的输入端,脉宽调制电路将输入的控制电压转换成相应脉冲宽度的矩形波,通过对功放管通断时间的控制,改变输出到电机绕组上 的平均电流。由于电机绕组是一个感性负载,对电流有一定的波波作用,而且脉宽调制电路的调制频率较高,一般大于20 kHz ,因此,虽然是断续通电,但电机绕组中的电流还是较平稳的。和斩波式细分动电路相比,脉宽调制式细分驱动电路的控制精度高,工作频率稳定,但线路较复杂。 因此,脉宽调制式细分驱动电路多用于综合驱动性能要求较高的场合。
