日前,莱迪思(Lattice)宣布推出CorssLink升级版CrossLinkPlus FPGA系列产品,适用于采用MIPI D-PHY的嵌入式视觉系统。CrossLinkPlus器件作为创新的低功耗FPGA,拥有集成闪存、一个硬MIPI D-PHY、可实现面板瞬时显示的高速I/O以及灵活的片上编程特性。此外还提供现成的IP和参考设计来加速实现和增强传感器与显示器的桥接、聚合和分屏功能,这些是工业、汽车、计算和消费电子等应用的常用功能。
Lattice半导体亚太区产品市场部总监陈英仁表示,CrossLinkPlus可以“让嵌入式视觉应用更加快如闪电”。Plus的重点就是通过内嵌Flash,更方便用户使用,同时支持快速开机。
CrossLink是业界首款可编程ASSP(pASSP)桥接解决方案,大多数情况下工作功耗低于100 mW,并内建睡眠模式,功耗相比竞争对手的产品低50%。CrossLink支持MIPI D-PHY桥接解决方案,支持4K UHD分辨率,速率可高达12 Gbps。
陈英仁说道,以前FPGA没有进入MIPI D-PHY桥接方案时,市场上有一些ASSP芯片,但是功能比较固定,同时性能又很低,无法实现融合、分离等功能。而随着CrossLink对于MIPI D-PHY的原生支持之后,对MIPI发展起到了很大的促进作用,用户可以轻松实现高效率、低功耗及简便易用的MIPI支持。
嵌入式视觉市场的演变
陈英仁表示,嵌入式视觉市场正在进行三方面的演进。首先是市场对启动时间的需求不断扩大,从消费类手机已经延伸到工业、汽车等嵌入式市场。
其次,是MIPI协议已经从手机延伸到其他产业,对于MIPI接口的优势了解越来越多。
第三,是车用及工业市场的创新加大,对于屏幕,摄像头的需求逐渐增加,需要对原有的方案进行快速升级,以支持屏幕、摄像头等最新的交互方式。
“对于智能手机来说,专用处理器可以一次支持如此多的摄像头,或者是对新型OLED屏幕支持又或者支持分屏等。然而对于工业应用或者车载应用,处理器可能还是传统的处理器,对MIPI的支持有限,CrossLinkPlus就可以轻松解决这一问题。”陈英仁说道。
CrossLinkPlus的优势
陈英仁表示,CrossLinkPlus作为FPGA,有灵活的可编程性,同时又有硬核MIPI D-PHY,兼顾了经济省电,快速开发等优势。CrossLink除了支持包括SubLVDS、LVDS、SLVS2000、CMOS等不同协议的转换之外,也可以支持多路摄像头的合并输出。
谈到内嵌闪存实现瞬间启动的新功能时,陈英仁表示,比如针对倒车影像,要求上电后就要出现画面,而不是等几秒钟才开始工作,这种体验已经从消费电子向汽车和工业市场转变。这就是内嵌闪存所带来的优质体验。“对人眼来说,有15毫秒的反应时间,而我们产品的唤醒时间只有不到6毫秒,所以可以实现无缝视觉体验。”陈英仁说道。“嵌入式对于实时性的要求更高,这也是FPGA可以扮演重要角色的原因。”
MIPI D-PHY采用硬核方式集成在CrossLink系列FPGA中,不光是可以简化设计流程,还可以极大降低系统功耗,同时解决了散热问题,实现了系统的低成本、小尺寸和高可靠性。
陈英仁强调,在简化设计流程方面,除了提供MIPI D-PHY硬核之外,Lattice还推出众多IP和参考设计。“我们最初CrossLink产品推出时甚至是完整的设计方案,客户可以直接使用。”陈英仁说道。然而对于车载或工业类来说,客户需要一定的灵活性和自主性,因此Lattice提供大量的基础模块化IP,用户可以像“搭积木”一样将接受器、发送器、转换器等组合,比如选一个SubLVDS的接收,然后再接一个MIPI D-PHY CSI的接收,之后通过转换器转换成合适的格式,再转成D-PHY发出,轻松实现二合一的功能。
CrossLinkPlus的具体应用
陈英仁表示,工业视觉应用传统都是采用LVDS或者SubLVDS,而处理器有可能选择支持MIPI协议的移动处理器,这时就需要桥接芯片。对于屏类应用,同样是有LVDS或者之类的协议屏幕与处理器MIPI相连接,与此同时工业类还有很多非标屏产品,FPGA就会有更大的发挥价值。
比如在美国知名品牌的VR头盔上,就选择了CrossLink作为摄像头数据聚合转接芯片,除此之外包括车载摄像头线束复用等都采用了此技术。
陈英仁表示,针对汽车应用来说,通过FPGA+内嵌闪存的方案可以使器件的可靠性更高,同时还可以更容易的实现冗余。
CrossLinkPlus采用3.5mm×3.5mm小尺寸封装,和CrossLink相兼容。功耗最低可达5毫瓦,目前样品已经在重点客户中试用。
陈英仁一直在强调“够用就好”这一理念,对于接口市场来说,无论是生产大规模FPGA的厂商,还是开发ASSP的厂商,似乎都无法以最佳的产品组合实现对接口的完美支持,这也是CrossLink系列受到市场广泛好评的最主要原因。
