详情
896724
单片机低功耗设计小结
发布时间:
2024-12-10
发布时间:
标签:
低功耗
分享至
发布时间:
2024-12-10
发布时间:
上一篇:论智能制造与AI之间的关系
下一篇:单片机中数字字符串转化为数字
相关推荐
更多
瑞萨电子车用半导体生产基地已恢复正常运行
三星正在开发新款Exynos芯片组性能轻松击败了 A14 Bionic…
据悉.三星正在开发新款Exynos芯片组.目标达到苹果A14 Bionic的性能.尽管三星的 Exynos 2100 比 Exynos 990 有了很大的进步.但在纯粹的性能方面.A14 Bionic 继续保持着领先的地位.…
什么是变压器的短路阻抗?其大小对变压器运行有何要求?…
本篇文章主要讲一下变压器的短路阻抗以及短路阻抗的大小对变压器运行有那些要求!变压器短路阻抗也称阻抗电压.在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态).一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电…
MMBZ5240BLT1G的技术参数…
产品型号:MMBZ5240BLT1G齐纳击穿电压Vz最小值(V):9.500齐纳击穿电压Vz典型值(V):10齐纳击穿电压Vz最大值(V):10.500@Izt(mA):20齐纳阻抗Zzt(Ω):17最大功率PMax(W):0.225芯片标识:8Q封装/温度(℃):3SOT-23/-65~150价格/…
专家教您识变频空调…
变频空调的结构特征:专用的变频主板.专用的变频压缩机.专为变频空调设计的换热系统.性能优良先进的中央处理器(CPU). ·专业的变频空调.首…
CUI 的3 kW 白金前端Ac-Dc电源 瞄准以太网供电(PoE)应用…
7月22日 - CUI Inc宣布扩大3000 W前端ac-dc电源系列.增添瞄准以太网供电(PoE)应用的PSE-3000-54电源.这款电源预置输出54 Vdc.具有工厂可调42 V至55 V输出.适合更广泛的电信和网络应用.主要特性包括N+1冗余.以…
综合布线网线配对四大法宝应用…
在组建局域网时.按照综合布线的一般规范.施工中应使用带有[米标"的网线或在两侧水晶头处套专用[异型号码管".并在机柜处做与[米标"或[号码管"相对应的计算机标识记录.许多单位原来计算机的数量很少.后来逐步添加…
TIP107G的技术参数…
产品型号:TIP107G类型:PNP集电极-发射集最小雪崩电压VCEO(V):100集电极最大电流IC(Max)(A):8直流电流增益hFE最小值(dB):1000直流电流增益hFE最大值(dB):20000最小电流增益带宽乘积Ft(MHz):4总功耗PD(W):80封装/温度…
