引言
随着嵌入式系统小型化的趋势,市场对减少器件间通信所用的 I/O 引脚数的需求与日俱增。Microchip 科技公司开发的 UNI/O 总线正满足了这一需求,这个低成本且易于实现的解决方案,仅需要使用一个 I/O 引脚就可实现主从器件之间的通信。
1 UNI/O 总线介绍
1.1 UNI/O 总线的特点
UNI/O 总线具有如下特点:
①UNI/O 总线采用曼彻斯特编码,只需一根信号线 SCIO 就可以实现数据的串行传输和同步控制。
②UNI/O 总线是一种单主型总线。主器件负责肩动和控制总线上的所有操作,决定总线的工作速度。主器件通常由单片机、ASIC 等充当。
③UNI/O 总线具有双向通信能力。有主发送从接收和从发送主接收两种工作方式。
④UNI/O 总线速度为 10~100kbps。
⑤UNI/O 从器件必须具有空闲模式和待机模式,也可选择具有保持模式。
1.2 UNI/O 总线的帧格式
1.2.1 位值定义
由于采用的是曼彻斯特编码,所以其位值由佗周期中间的信号跳变方向决定。UNI/O 总线规定:从高到低的跳变是 0,从低到高的跳变是 1。
1.2.2 帧结构
在 UNI/O 总线上进行通信时,指令、数据和地址的传送都以字节为单位。字节传送时,高位在前,低位在后,前一个位之后立即传输下一个位,位与位之间没有延迟。字节之后必须发送应答序列,进行主从应答。图 1 给出了通常情况下使用的基本字节帧结构。
(1)主应答位
由主器件发送,取值为 1 或 0。为 1 时称之为 MAK,MAK 告知从器件指令执行将继续;为 0 时称之为 NoMAK,NoMAK 用来结束当前指令,此后如有必要,从器件可以启动相应的内部处理。
(2)从应答位
由被选定作为通信对象的从器件发送。该位为 1 时称之为 SAK,SAK 表明其前面的操作已成功完成;非 1 时称之为 NoSAK。在从器件被选定之前,由于无从器件应答,从应答位应为 NoSAK。在从器件被选定之后,NoSAK 用来表明通信产生了错误。
另外,UNI/O 总线也考虑了对主器件的中断功能的支持。当主器件与具有保持模式的从器件进行通信时,如果主器件在下一个 MAK 位周期时间内持续拉低 SCIO,从器件就进入了保持模式。要维持在保持模式应继续使 SCIO 为低电平。当从器件处在保持模式时,主器件就可以进行对其他 I/O 设备的中断处理工作,中断处理结束后可通过发送 MAK 来终止保持过程,并继续之前的通信。图 2 给出了包含保持过程的字节帧结构。
1.3 UNI/O 总线的命令序列
UNI/O 总线的命令序列是指完成一条指令的执行主从器件,需要在总线上传送的各种信号和字节帧的有序组合。在 UNI/O 总线系统中,一条指令的执行过程必须包括:总线准备、主从同步、从器件选择、指令传输和指令执行等环节。
1.3.1 总线定义的信号
(1)待机脉冲
待机脉冲是由主器件驱动 SCIO 到高电平状态,并保持此状态 600μs 以上形成的脉冲信号。待机脉冲通常用来通知总线上的所有从器件进入待机模式,也可以用来提前终止一条指令的执行。在执行一条指令时,如果是第一条指令,或者要选择的从器件与上一条指令不同,或者上一条指令的执行过程发生了错误,本条指令的执行都必须从产生待机脉冲开始。
(2)TSS 信号
TSS 信号是由主器件驱动 SCIO 到高电平状态,并保持此状态 10μs 以上形成的脉冲信号。在一条指令成功执行之后,若还要执行下一条指令来对同一个从器件进行操作,则后一条指令执行过程的第一步只需产生一个 TSS 信号,而不需要再产生待机脉冲。这样,通信效率会更高。
1.3.2 特殊功能字节帧
(1)起始头
起始头用来使从器件进入正常工作模式,并同步从器件内的时钟。起始头由 5μs 以上的持续低电平脉冲和紧跟其后的 8 位编码“01010 101”组成。所有的从器件都可以从起始头中获知位周期的长短,并以此为依据调整内部时钟,实现主从同步。起始头之后的主应答位应为 MAK,从应答位正常情况应为 NoSAK。
(2)地址帧
地址帧用于选择总线上特定的从器件进行通信。从器件地址有 8 位和 12 位两种类型,由 4 位系列码和 4 位或 8 位从器件码组成。8 位地址的传输只需一个地址帧,正常情况,其应答序列由 MAK 和 SAK 组成。12 位地址的传输需要两个字节帧:高地址字节帧和紧跟其后的低地址字节帧。正常情况,低地址字节帧中的应答序列应该由 MAK 和 SAK 组成,高地址字节帧中的应答序列则由 MAK 和 NoSAK 组成。
(3)指令帧
指令帧用于传送指令,由指令编码和应答序列组成。指令及其编码往各种 UNI/O 从器件中定义。指令帧中的主应答位应根据指令是否要求传输其他数据字节确定。当指令要求传输其他数据字节时,该位为 MAK,否则为 NoMAK。从应答位正常情况下为 SAK。
1.3.3 UNI/O 总线的命令序列
图 3 所示的是用于执行 8 位地址从器件指令的命令序列。其中字节帧的数量在总线规范中未进行限制,只要前一个字节帧中的主应答位为 MAK 就表示期望传输下一个字节帧。不过,字节帧的实际数量必须符合从器件指令的使用规范。在此前提下,可以由用户程序根据其功能决定。用于执行 12 位地址从器件指令的命令序列如图 4 所示。
2 UNI/O 从器件与单片机的接口设计
11XXX 系列 EEPROM 是 Microchip 技术公司最新推出的、支持 UNI/O 总线协议的存储器产品。下面就以该存储器的使用为例,详细介绍 UNI/O 总线系统的应用设计方法。
2.1 硬件设计
图 5 给出了 11XXX 系列 EEPROM 与单片机的接口原理图。图中,SCIO 引脚上接一个 20 kΩ的上拉电阻是为了确保总线在上电/掉电序列期间以及未被驱动时处于空闲状态。VCC 和 VSS 之间接入一个 0.1μF 的去耦电容是为了滤除 VCC 上的噪声。
2.2 软件设计
2.2.1 UNI/O 存储器 11XXX 的操作指令
11XXX 系列存储器共有 9 条操作指令,其指令编码和功能描述如表 1 所列。
2.2.2 UNI/O 存储器 11XXX 的高级特性
11XXX 器件除了具有 EEPROM 存储器的基本特性、支持 UNI/O 总线协议外,还有以下高级特性。这些高级特性也是编写接口程序的基本依据。
(1)内置了一个状态寄存器
状态寄存器可以用来提供状态信息和片内数据的保护控制。其各位的功能定义如下:
①Bit0。为写进行位 WIP,用于表明 11XXX 是否忙于写操作。当它为 1 时,表明正在进行写操作;为 0 时,表明没有进行写操作。此位只读。要编写高效率的写存储阵列程序,可采用 WIP 查询来及时检测写周期的结束。
②Bit1。为写使能锁存器位 WEL,用于表明写使能锁存器的状态。当它为 1 时,锁存器允许存储阵列无保护块和状态寄存器的写入操作;当置为 0 时,禁止写入操作。只能使用 WREN 指令来将此位置 1,但会在上电或成功执行了以下指令之一时复位。这些指令包括:WRDI、WRSR、WRITE、SETAL 和 ERAL。
③Bit2~Bit3。是块保护位 BP0 和 BP1,用于表明当前哪些块被写保护。这些位可以由用户通过 WRSR 指令进行设置。这些位是非易失性的。表 2 给出了利用 BP0 和 BP1 对存储器进行分块保护的方案。
④Bit4~Bit7。为无关位,读出时为 0。
(2)包含一个读操作地址指针
在进行存储阵列读操作时,渎操作地址指针会在每个字节发送后自动指向原地址加 1 的存储单元。当到达最高地址时,如果主器件仍然发出 MAK 选择继续读取,则地址指针的值会翻转回到 0x00 地址处。在上电后,读地址指针会保持上一次访问的存储单元的地址。
(3)支持页写功能
用 WRITE 指令可以向指定地址的存储单元或者指定地址开始的存储器区域写入内容任意的数据。不过,在写多个存储单元时,必须限制在单个物理页面内写。物理页边界从页大小(16 字节)整数倍的地址开始,结束于页大小的整数倍减 1 的地址。如果 WRITE 指令试图跨越物理页边界进行,其结果是将超出页边界的数据写回到当前页的开始,即覆盖先前存储的数据,而不会如期望的那样写到下一贞。
2.2.3 UNI/O 存储器 11XXX 的读写程序
上电之后,由于 11XXX 处在关断模式,而且总线处于高电平空闲状态,所以主器件必须先在 SCIO 上产生一个高到低再到高的脉冲,使 11XXX 从关断模式退出进入空闲模式,这样 11XXX 才能按照命令序列所规定的流程响应总线上的其他信号,接收主器件发来的指令,并按指令要求完成规定的操作。
(1)写程序流程
图 6 是写存储阵列中未保护区块的程序流程。图中发送指令的操作可通过调用发送指令子程序来完成。图 7 给出了发送指令程序流程。要写存储阵列中受保护的区块,只需在执行 WREN 指令之前,用 WRSR 指令对 BP0、BP1 进行相应的设置,以暂时解除待写区块的保护,并在程序的最后再用 WRSR 指令对它们进行恢复即可。要全地址空间置 1 或擦除,必须先解除对整个存储阵列的保护并使能写操作,再发送 SETAL 或 ERAL 指令,指令发送之后用 NoMAK 来启动内部写操作,内部操作完成之后恢复对存储阵列的保护即可。
(2)读程序流程
随机读存储阵列的程序流程是:先发送 READ 指令,再发送待读单元地址。先高地址字节,后低地址字节。然后,从器件就会将该地址中的数据送到总线上,主器件收到第一个数据字节后,若还要读取更多的数据,可以发送应答信号 MAK。之后,从器件用 SAK 应答,并送出下一个数据字节。若要结束读操作,主器件只要发送 NoMAK 即可。
要从存储阵列的当前位置读取数据可用 CRRD 指令来进行操作,其程序流程除了不需要传送存储器单元地址外,其余操作步骤与 READ 相同。
结语
UNI/O 总线只有一根信号线,对 I/O 端口的占用最少,可有效地减小嵌入式系统的体积并降低产品成本,具有广阔的应用前景。
