嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
FPGA学习笔记之mif文件生成方法总结
发布时间:2025-01-20 发布时间:
方法1:利用Quartus自带的mif编辑器
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201704/346203.htm
优点:对于小容量RAM可以快速方便的完成mif文件的编辑工作,不需要第三方软件的编辑;
缺点:一旦数据量过大,一个一个的输入会使人崩溃;
使用方法:在quartus中,【file】/【new】,选择Memory Initialization file,弹出如下窗口:
Number of words:可寻址的存储单元数,对于8bit地址线,此处选择256;
words size:存储单元宽度,8bit;
然后点击“OK”.
• 在表格中输入初始化数据;
• 右键单击左侧地址值,可以修改地址和数据的显示格式;
• 表中任一数据的地址=列值+行值,如图中蓝色单元的地址=24+4=28;
对每个单元填写初始值之后,将文件保存即可。
方法2:利用mif软件来生成
无论使用什么编辑器,必须保证mif文件的格式如下:冒号左边是地址,右边是数据;分号结尾;
DEPTH = 256;
WIDTH = 8;
ADDRESS_RADIX = HEX;
DATA_RADIX = HEX;
CONTENT
BEGIN
0000 : 0000;
0001 : 0000;
0002 : 0000;
……(此处省略一千字*.*)
00FA : 00FF;
00FB : 00FF;
00FC : 00FF;
00FD : 00FF;
00FE : 00FF;
00FF : 00FF;
END;
方法3: 高级语言 生成 C语言
#include
#include
#define PI 3.141592
#define DEPTH 128 /*数据深度,即存储单元的个数*/
#define WIDTH 8 /*存储单元的宽度*/
int main(void)
int i,temp;
float s;
FILE *fp;
fp = fopen("TestMif.mif","w"); /*文件名随意,但扩展名必须为.mif*/
if(NULL==fp)
printf("Can not creat file!\r\n");
else
printf("File created successfully!\n");
* 生成文件头:注意不要忘了“;”
fprintf(fp,"DEPTH = %d;\n",DEPTH);
fprintf(fp,"WIDTH = %d;\n",WIDTH);
fprintf(fp,"ADDRESS_RADIX = HEX;\n");
fprintf(fp,"DATA_RADIX = HEX;\n");
fprintf(fp,"CONTENT\n");
fprintf(fp,"BEGIN\n");
* 以十六进制输出地址和数据
for(i=0;i
/*周期为128个点的正弦波*/
s = sin(PI*i/64);
/*将-1~1之间的正弦波的值扩展到0-255之间*/
temp = (int)((s+1)*255/2);
/*以十六进制输出地址和数据*/
fprintf(fp,"%x\t:\t%x;\n",i,temp);
}//end for
fprintf(fp,"END;\n");
fclose(fp);
单片机应用系统的抗干扰方法
