EMI产生的问题,包含过量的电磁辐射及对电磁辐射的敏感性两方面o EMI表现为当数字系统加电运行时,会对周围环境辐射电磁波,从而干扰周围环境中电子设备的正常工作。它产生的主要原因是,电路工作频率太高及布局布线不合理。目前已有进行EMI仿真的软件工具,但EMI仿真器都很昂贵,仿真参数和边界条件设置又很困难,这将直接影响仿真结果的准确性和实用性。最通常的做法是将控制EMI的各项设计规则应用在设计的每一环节,实现在设计各环节上的规则驱动和控制。
2.4.4 传输线效应解决方法传输线效应的解决方法有如下四种。1.严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的具有很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10 MHz,布线长度应不大于7 in(1 in=2.54 cm)。工作频率在-0 MHz,布线长度应不大于1.5 ino如果工作频率达到或超过75 MHz,布线长度应在1 in0对子GaAs芯片最大的布线长度应为0.3 ino如果超过这个标准,就存在传输线的问题。
