这个程序主要部分是我改写的,程序把看门狗当做普通定时器使用,在看门狗中断中进行数码管扫描,另外我加入了显示的缓冲区,想在数码管上显示什么数字只需要对缓冲数组中的值进行操作即可。最后加入了小数点的操作,可以很方便的加入小数点,程序如下:
程序功能:在八位数码管上显示任意数字
拨码开关设置:将SMG位拨至ON,其余拨至OFF
测试说明:观察数码管显示
#include
typedef unsigned char uchar;
//数码管7位段码:0--f
uchar scandata[16] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//段码
uchar dispbitcode[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//将端口的片选信号编码
uchar disbuf[8] = {8,8,1,3,1,9,4,2};//存放要显示的数据
//记录显示位数的全局变量
uchar cnt = 0;//用来扫描计数
uchar dotn = 2;//用来选择第几位后面显示小数点
/********************主函数********************/
void main(void)
/*下面六行程序关闭所有的IO口*/
P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
//这里面看门狗用作普通的定时器,要来对数码管进行动态扫描,如果看门狗有其他作用
//可以用定时器代替
WDTCTL = WDT_ADLY_1_9; // 设置内部看门狗工作在定时器模式,1.9ms中断一次
//可以去看头文件中具体的配置,这里使用的手表晶振64分频计算可得是1.9ms
IE1 |= WDTIE; // 使能看门狗中断
P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2; //关闭电平转换
P5DIR = 0xff; //设置P4,P5的IO方向为输出
P4DIR = 0xff;
P5OUT = 0x00; //设置P4,P5的输出初值
P4OUT = 0xff;
_BIS_SR(LPM3_bits + GIE); //CPU进入LPM3低功耗模式,同时打开全局中断
//这个地方要注意LPM3低功耗模式下其他时钟源是关闭的,只能使用ACLK时钟源
函数名称:watchdog_timer
功 能:看门狗中断服务函数,在这里输出数码管的
段选和位选信号
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
P4OUT = 0xff;
uchar temp;
if(cnt == (dotn-1))//判断要不要显示小数点
temp = scandata[disbuf[cnt]]&0x7F;//如果要显示的就将要显示的段码先进行一步运算
P5OUT = temp;
else
P5OUT = scandata[disbuf[cnt]]; //输出段选信号
P4OUT ^= dispbitcode[7-cnt]; //输出位选信号由于用了三极管驱动,实际是低电平选通因此翻一下。
//发现显示的顺序是倒着的,减一下把顺序正过来
cnt++; //位计数变量在0~8之间循环
if(cnt == 8) cnt = 0;
